变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]电机、电缆、接触器均发热厉害之原因。
点击:2289 回复:9
一叶小舟
请教大师用了普传变频器后发现电机、电缆、接触器均发热很厉害,是否谐波作怪?输入、输出、直流电抗器在变频器控制中各起怎样作用?谢了!
最后修改:
2005-9-19 17:50:44
05-09-17 01:19
kdrjl
采用变频调速,电机强迫它冷是必须的。用变频就得这样“拼命”吹着。
最后修改:
2005-9-17 9:31:05
05-09-17 09:30
一叶小舟
电缆也很热呀怎办?
05-09-17 22:02
kdrjl
电缆热?那是电流的问题或者是线径的问题。电机与变频器的连接导线长度?
最后修改:
2005-9-17 22:14:11
05-09-17 22:12
hdsr178
电缆发热可能是因为电流过大。
05-09-17 22:15
一叶小舟
约110米
05-09-19 14:58
tuziwangyue1
哈,看变频器的硬件手册去,一般来说电缆长度超过100米就得提心点了
05-09-19 15:07
kdrjl
一叶小舟
在 2005-9-19 14:58:00 发言
【内容省略】
你应该把此条件与楼顶的问题一并提出,就行了。没错,你判断的特别正确。发热原因就是dv/dt所致。导线太远了。加滤波器解决吧。变频器的制造商怎么说?他们允许这样工作吗?为什么不把变频器与电机的位置安装得靠近些呢?
05-09-19 17:55
一叶小舟
因是改造项目变频器与电机的位置已无法改变。供应商建议加直流电抗器。我们的项目还没完成,但客户有很多台该公司的变频器,反映有以上问题,我们也是第一次用,心中没底。
05-09-20 22:33
tuziwangyue1
直流电抗???好象不是吧,我以前的叫法都叫DU/Dt电抗器,不知道是不是同一个东西,还有,这个东西进口很贵的,如果出于成本考虑,建议用国产,进口和国产价格最起码4倍
05-09-21 09:18
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
