首页 变频器维修
主题:MM430欠压
点击:536 回复:3
谁有430变频器55-75KW的电路图呀,我主要是想看一下他的母线检测是怎么走的,现在是母线0V,788光耦初级5V电压没有
23-09-21 14:40
没有5V  直接把5V修出来就是了
23-09-21 14:46
故障一个一个排除,排除以后说不定自然而然就好了
23-09-21 20:14
经过跑线路发现788初级5V+是分别从3路下桥驱动电源电容经过3个220R电阻过来的,然后-极是经过直流N到IGBT回到驱动电源,在没有装模块时,所以测不到电压。
23-09-23 12:03
