仪器仪表
仪器仪表
主题:电磁流量计有的时候瞬时为零,有的时候又能正常,怎样检修?
点击:439 回复:6
海狼1974
23-09-20 09:06
dlr
检查下:电极是否过脏需要进行清洗;电极的绝缘电阻是否过低,如电阻过低且波动可能电极已有问题。
最后修改:
2023/9/20 16:54:09
23-09-20 16:52
海狼1974
己清洗完了,装回去还是那样,瞬时流量比实际值要多10立方左右,不知道什么原因,再谢各位高手提供检修方法。
23-09-21 06:17
dlr
有没有测过空管时电极的对地绝缘电阻?还有就是考虑干扰问题。
23-09-21 14:10
woshigoutou
稍后直管段长度,液体是不是有气泡?
23-09-22 18:22
向干扰方面想
23-09-22 21:21
这个不太懂,要说测量设备三坐标,我还是懂一些,有需要吗?15-85-01-65-08-8,
23-10-31 10:50
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
