变频器维修
主题:求助:青岛艾默生TC760变频器132kw,启动后输出电流显示为0.0
点击:801 回复:8
霍尔传感器使用的是 中旭HDC600BS*3个,带55kw电机启动后,监控输出电流为0.0且三只霍尔的输出脚电压为0.001v。
我把霍尔拆下来单独加+-15v,然后用磁铁去接触传感器 三只霍尔传感器都能测到输出有0.15~0.2v的电压,这样霍尔应该没事啊。为啥霍尔还是没输出呢。
23-09-19 08:49
电流运放检测电路到主板,肯定有问题,走线画图,顺藤摸瓜,祝你修复成功。
23-09-19 11:08
谢谢大佬指点
23-09-19 11:48
23-09-20 10:38
尴尬。。图怎么是反的。。。
23-09-20 10:40
图片已经给你编辑好了!
23-09-20 13:26
4脚+15V,11脚-15V电压是否正常?2脚,6脚,9脚是否是0V?1脚,7脚,8脚要是+15V,请更换LM324运放块子。
23-09-20 13:38
大佬,LM324运放的电压与霍尔的0v参考点测量的话:4脚是+15v,11脚是-15v。 2、6、9脚是0v。1、7、8脚都是0.37v。
如果LM3324运放的电压与运放11 gnd脚测量的话:4脚是 30v。2、6、9脚是15v。1、7、8脚是14.8v。
23-09-20 14:16
找到问题了,是存储器内数据的问题。
23-12-14 14:16
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
全球化布局再落一子!正泰仪表巴西工厂开业
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
佳成科技与汇川技术战略签约,为线缆装备注入数智新活力
速速“码”住!2025EeIE智博会观众预登记&组团攻略请查收→
