主题:想得个思路 。。。
点击:582 回复:11
qdppo
。。。一台伺服通过丝杆机构带着一根电热丝前进 ,如果伺服速度调快 ,电热丝也对应速度开始加温。
如果伺服调慢,电热丝相应得进行降温 。如果伺服速度为零 , 电热丝也停止加热 。
目前我不成熟的想法是 :把伺服速度值送到PLC模拟量模块进行转换 ,然后由模拟量模块送
出模拟量信号控制可调可控硅去控制电热丝 。
有兄弟做过类似的项目吗 ? 说说看呢 。
先谢过
23-09-17 10:07
知道一点
是伺服旋转速度,不是丝杠前进量~你的想法可行
23-09-17 13:49
YXBK
从控制上来说这样的思路是没问题的
只是要考虑实际工艺这样做行不行,比如开始是停止的,电热丝是常温,
然后伺服转动时再去加热,来得及吗?
23-09-17 13:54
pqsh
PWM或者相角吧.模拟量控制电压?
23-09-17 19:15
Tivian
速度快了 加热能反应过来?
23-09-17 19:18
qdppo
。。。。你说的我也在考虑 , 决定这几天打个样试试看 。实践出真知 。
23-09-17 20:00
goldage
理论可以,但加热的模型曲线不是线性的话能不能满足你的曲线要求?
23-09-17 21:19
秀空
感觉温度控制可能不准。
23-09-18 08:31
towngas
感觉有问题的,温度的热惯性太大,如果没有预先判断,你的温控会变得没有精度可言。
23-09-18 09:48
微鑫科技
定义两个点,然后进行曲线拟合,把丝杆的速度值输入进曲线拟合公式,通过公式转换成对应的PWM信号 ,用该信号再去驱动发热丝。
23-09-19 23:42
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
新加坡制造业增速放缓行业分化
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
