首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:想得个思路 。。。
点击:582 回复:11
。。。一台伺服通过丝杆机构带着一根电热丝前进 ,如果伺服速度调快 ,电热丝也对应速度开始加温。
       如果伺服调慢,电热丝相应得进行降温 。如果伺服速度为零 , 电热丝也停止加热 。
       目前我不成熟的想法是  :把伺服速度值送到PLC模拟量模块进行转换 ,然后由模拟量模块送
       出模拟量信号控制可调可控硅去控制电热丝 。
       有兄弟做过类似的项目吗 ? 说说看呢 。
       先谢过 表情
23-09-17 10:07
是伺服旋转速度,不是丝杠前进量~你的想法可行
23-09-17 13:49
从控制上来说这样的思路是没问题的
只是要考虑实际工艺这样做行不行,比如开始是停止的,电热丝是常温,
然后伺服转动时再去加热,来得及吗?
23-09-17 13:54
PWM或者相角吧.模拟量控制电压?
23-09-17 19:15
速度快了 加热能反应过来?
23-09-17 19:18
 。。。。你说的我也在考虑 , 决定这几天打个样试试看 。实践出真知 。
23-09-17 20:00
理论可以,但加热的模型曲线不是线性的话能不能满足你的曲线要求?
23-09-17 21:19
感觉温度控制可能不准。
23-09-18 08:31
感觉有问题的,温度的热惯性太大,如果没有预先判断,你的温控会变得没有精度可言。
23-09-18 09:48
定义两个点,然后进行曲线拟合,把丝杆的速度值输入进曲线拟合公式,通过公式转换成对应的PWM信号 ,用该信号再去驱动发热丝。
23-09-19 23:42
上一页下一页
