运动控制
运动控制
主题:请问伺服控制部分接线这俩种接法都可以用吧?
点击:520 回复:7
心里住着一只
23-09-16 09:44
hs82463789
可以的,共阴共阳只要有规律
23-09-16 10:16
心里住着一只
是吗?以前一直用的上面共阴接法,这次试了下共阳,有点问题,一会可以工作一会又无法触发继电器,还没找到是哪里原因
23-09-16 15:23
YXBK
三菱也这样接
23-09-16 15:56
知道一点
心里住着一只
在 2023/9/16 15:23:28 发言
【内容省略】
这就要看整个电路,只是提供的这2个图,是没问题的
23-09-16 19:25
心里住着一只
在 2023/9/16 9:44:00 发言
【内容省略】
只看这个图都都可以,但实际伺服控制电路不是这样的
23-09-17 21:05
秀空
应该都可以
23-09-18 08:29
心里住着一只
解决了,可能还是干扰问题,目前是把PLC 开关电源 伺服 变频器 所以设备的接地出线并在同一接地母排上,试的时候没接地线,接了地线就可以了
最后修改:
2023/9/21 14:24:51
23-09-21 14:24
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
中国信通院工业互联网与物联网研究所西部运营中心主任李琦琦:做数字经济“播火者”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
“氢”力合作,霍尼韦尔与盛氢制氢签署绿氢产业链战略协议
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
