变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:变频器反馈电流高停机是什么原因?
点击:399 回复:9
变频器小白
情况如下:
1、设备负载是正常的,每次停机后可以重新启动。
2、停机时间准时在每日中午(12点-13点),疑似与外界温度有关系。
3、电机温度正常。
到底是变频器有问题,还是电机有问题,还是别的问题,比如散热问题?
如何分析排查。
23-09-15 14:09
能不能先代换其中一样,建议用个同型号的变频器替换下
23-09-15 14:21
fireray
一是要确定下来是变频器自己停机还是变频器收到了停机信号停机。二是停机的过程或者停机现象与正常运转时的停机是否一样。
23-09-15 21:15
变频器小白
请教,这个如何确定?谢谢
23-09-16 08:53
Tivian
什么型号的变频器?报什么故障?
23-09-16 09:42
carefree765
变频器报警反馈电流高不是OC吗?加强变频器的通风试试,可外接风扇强制风冷,如果故障消失就是变频器有问题。
最后修改:
2023/9/20 9:53:44
23-09-20 09:50
jniy
基本上设备过热出各种故障的时候多 我去现场修都先看环境
23-09-20 14:47
这个停机应该有故障代码吧
最后修改:
2023/9/20 19:46:40
23-09-20 19:46
Y-W
中午电压低
23-09-22 20:27
goldage
先把变频器对电机自学习一下吧
很多电机运行时间长了,变频器检测到电机的数据有变化,就会出现过流保护的问题
23-09-22 21:05
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
