台达PLC
主题:台达PLC RUN灯有时不亮
点击:925 回复:15
TBHHN
请教各位,台达DVP PLC偶尔出现RUN灯不亮,PLC无法运行,此种PLC 无运行停止选择开关,但是连编程软件按运行,RUN灯又这,PLC运行又正常,有时一个月没事,有时一个星期出两次,很烦,请教大家我这是哪里出问题 了,谢谢
23-09-13 19:23
bnnyygy
如果程序一直使用没问题,最近才出现的(排除程序原因引起的停机,应该可以看到历史故障,编程软件?)
你应该备份程序,以及数据,
买个新的做备件,做好及时损坏更换
23-09-13 21:17
goldage
不用想了,直接换,你的这个经常性出现这个故障,我都换了好几个了,让设备厂写好程序直接发过来
23-09-13 21:23
硬件软故障吧,参考单片机
最后修改:
2023/9/13 21:25:25
23-09-13 21:25
知道一点
有没有某种规律
比如连续工作多少时间,某个负载启动......
关闭电源再供电能不能启动
23-09-13 22:06
TBHHN
关电源重启也不行,电压24.6V 正常 ,台达还是不靠谱啊?
23-09-14 11:10
知道一点
TBHHN
在 2023/9/14 11:10:50 发言
【内容省略】
设备使用多久了?
没考虑是程序问题?
23-09-14 12:42
TBHHN
程序是我做的,设备使用了两年后出现的,有做和变频器通讯
23-09-14 13:27
qjj740210
TBHHN
在 2023/9/14 13:27:09 发言
【内容省略】
你有没有用到X7点,实际观察看看是不是X7有信号后才会出现这个问题。如是,大概率是因为内部STOP那个特殊M1035莫名其妙的置1了。可以考虑程序加一段逻辑:
LD M1000
RST M1035
看能不能解决。
不然考虑更改X7接线到其他空余输入信号端;或者直接干脆换新的PLC。
最后修改:
2023/9/15 14:54:08
23-09-15 11:21
陈大围
PLC要换掉,我也遇到过这种情况
23-09-15 15:46
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
