首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC如何控制电磁阀
点击:1598 回复:30
 大家用PLC控制电磁阀都是直接输出控制还是加继电器中转啊,我之前是用了普通的中间继电器,但是普通继电器寿命一般只有十万次,遇到频率高的使用场合就不适合了,大家是怎么做到呢
23-09-13 11:11
那你本身的PLC模块是不是继电器输出呢?如果嫌弃频率低,可以上固态继电器
23-09-13 11:33
小功率的,频率低的,直接控制,大功率的加继电器
如果频率高可以用晶体管放大板的,淘宝上大把的卖
23-09-13 11:33
先说你用的PLC是什么输出
如果嫌附加继电器使用寿命短,换成固态的
23-09-13 12:13
直流电磁阀,用晶体管输出的PLC,plc输出端加电流保护
23-09-13 14:20
直流电磁阀你可以量一下直流电阻, 一般的250ohm可以用plc晶体管输出.
但是话又说回来, 你继电器不能频率高, 难道你的电磁阀比继电器牛13就能频率高?
23-09-13 14:31
最友善的解决办法
PLC选用晶体管的,加一个PLC放大版,也是晶体管的,
加个熔断器,寿命可以说是无限的
23-09-13 15:35
晶体管+放大板;
23-09-13 16:31
该帖内容不符合相关规定!
23-09-13 16:49
看来我们这落后了。我们这是直接控制电磁阀。
23-09-14 11:45
上一页下一页
