主题:PLC如何控制电磁阀
点击:1597 回复:30
大家用PLC控制电磁阀都是直接输出控制还是加继电器中转啊,我之前是用了普通的中间继电器,但是普通继电器寿命一般只有十万次,遇到频率高的使用场合就不适合了,大家是怎么做到呢
23-09-13 11:11
那你本身的PLC模块是不是继电器输出呢?如果嫌弃频率低,可以上固态继电器
23-09-13 11:33
YXBK
小功率的,频率低的,直接控制,大功率的加继电器
如果频率高可以用晶体管放大板的,淘宝上大把的卖
23-09-13 11:33
知道一点
先说你用的PLC是什么输出
如果嫌附加继电器使用寿命短,换成固态的
23-09-13 12:13
Tivian
直流电磁阀,用晶体管输出的PLC,plc输出端加电流保护
23-09-13 14:20
pqsh
直流电磁阀你可以量一下直流电阻, 一般的250ohm可以用plc晶体管输出.
但是话又说回来, 你继电器不能频率高, 难道你的电磁阀比继电器牛13就能频率高?
23-09-13 14:31
bnnyygy
最友善的解决办法
PLC选用晶体管的,加一个PLC放大版,也是晶体管的,
加个熔断器,寿命可以说是无限的
23-09-13 15:35
ZCMY
晶体管+放大板;
23-09-13 16:31
za123520
该帖内容不符合相关规定!
23-09-13 16:49
woshigoutou
看来我们这落后了。我们这是直接控制电磁阀。
23-09-14 11:45
西门子与理想汽车签署年度服务框架
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
