变频器论坛
台达变频器
主题:变频器的直流制动
点击:588 回复:5
jxxs20101001
变频器的直流制动能否作为电机的刹车用,负载惯量大的能否可用,有谁用过这个功能的,能否指点下。
23-09-13 08:24
Tivian
一般是先减速,低于某个频率才能使用,而且制动时间不能过长
23-09-13 09:07
YXBK
E700的用过,防止溜车,频率是0,时间3秒,电机3KW,使用没问题
23-09-13 10:19
二楼回答精准!赞成。
23-09-13 12:50
za123520
该帖内容不符合相关规定!
23-09-13 16:50
goldage
负载惯量大的话,如果停车时间非常短就有必要使用专用的刹车模组,普通应用就选配刹车电阻就可以
23-09-13 21:30
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
