首页 实点科技一体式I/O产品体验
主题:【获奖报告二等奖】实点科技 PN4-1616A 在西门子 S7-1500 系统中的应用
点击:141 回复:0
武高峰
  一、使用场景描述
  西门子 PLC 依靠其强大的功能、稳定的运行,成为了 PLC 市场绝对的王者,很多项目,为了保持设备的先进性,通常会采用西门子 PLC 进行研发。而西门子 Profi-Net 通讯协议,以其快速稳定的一网通通讯能力,强大的控制功能,成为了众多公司和工程师首选的协议。
  在大型的 PLC 控制系统中,也经常会有一些距离较远,功能较简单的设备,需要进行控制,出现了大量分布式 IO 设备的应用,使得 ET200 等系列产品得到广泛试用,甚至出现一些 CPU+分布式 IO 的项目设计方案。在此过程中也涌现出了不少国产分布式 IO 设备,进入大众视野。
  我们在一台大型生产线的改造中,因为客户需要进行配方升级,增加一种新原料,所以需要在原系统中,增加一套原料添加系统,因该系统距离原生产线较远,所以考虑,使用 PN网络,分布式 IO 设备的方式,接入原系统,在原系统中,增加相关 PLC 程序和触摸屏操作画面。实点科技的 PN4-1616A 恰好能够满足需求。
  二、产品开箱
  产品外观设计简洁大方,材料手感良好,接口稳固,在项目中使用该模块与西门子产品搭配使用,不影响产品整体机械性能和外观美感。稳固的接口有利于产品稳定性,给人良好的第一印象。产品整体设计与西门子等产品的兼容性较强,能够很好地融入控制柜设计中。但是产品的整体风格,与西门子略有区别,而 profinet 的主要供应商就是西门子,放在一起,还是有明显区分。
  三、产品使用过程
  该控制柜具有远程和本地操作功能。该控制柜 16 点输入和 16 点输出,既能满足设备控制输出,也能实现本地按钮控制。由于 PN 设备广泛的兼容性,即使后期更换其他设备,也能很轻易地进行更改,故试用 PN4-1616A 进行试验。
  如下图 3 所示,左图控制柜面板上的所有按钮,接入到 PN4-1616A 的输入点,右图中所有的继电器,接入到 PN4-1616A 的输出点。因为本项目中 PN4-1616A 为试用设备,所以采用了最后对其进行布线接线的操作,便于试用完成后进行更换。
  在所有的硬件完成以后,从官网下载 PN4-1616A 的 GSD 描述文件保存,并在博途 V16中导入 PN4-1616A 的描述文件。
  GSD 文件导入以后,设备硬件目录中就可以找到 PN4-1616A,可以在项目中组态该分布式 IO 设备,从图 5 中可以看出,PN4-1616A 是作为配料 PLC 的分布式 IO 出现在控制系统中。
  经过硬件组态以后,就可以对该控制系统进行 PLC 编程和触摸屏画面制作。以下灰色方框内就是新增的触摸屏画面。经过调试,均可以正常使用。
  四、使用效果说明
  经过试用,PN4-1616A 完全可以胜任作为分布式 IO 的功能,使用非常便捷,能够作为西门子控制系统 Profi-Net 网络的重要组成部分来使用。在今后的工作中,可以考虑采用西门子 CPU 加分布式 IO 的模式来进行项目设计,既能保证主控 CPU 的稳定性,又能降低整体设备成本,同时支持国产设备的应用,逐步实现国产化替代。
  五、总结
  对于 PN-1616A 的整体试用,感觉良好,与同行的交流中,也普遍给予了较高的评价,能够胜任未来分布式 IO 场景的需求,有望在今后的系统设计中考虑采用该系列产品。
  产品的优点是:做工优良,系统稳定,使用感觉良好。
  产品的缺点是:产品尺寸,接线端子位置等,与 profinet 的主要供应商西门子之间差异较为明显,在同一系统中使用,或者在产品更新替代时,或有不便。
  欢迎登录实点科技官网 https://www.solidotech.com 了解案例中产品的更多信息!
23-09-12 13:58
