实点科技 PN4两款 IO模块测评报告
蕫威
测评产品品牌:Solidotech(实点科技)
公司官网: https://www.solidotech.com/
测评产品:
1. PN4-1616B
2. PN4-A08I
陪测对象及测评平台:西门子 S7-1500CPU(1511-1 PN)及西门子博图(TIA V16)平台,GSD Checker品牌及产品描述:
通过对实点科技的初步了解,这是一家国内的专注于自动化总线技术及 IO 模块研发的公司,总线协议包含了目前自动化领域主流的几乎所有协议,如 PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP、CC-Link、Modbus TCP、DeviceNet,能够掌握如此多协议相关产品的研发,企业的科技实力不容小觑。具体的产品包含一体式 IO 模块,总线适配器和插片是 IO 模块,一体式总线阀岛,网关,以及一些相对特殊的功能模块。
因笔者对 PROFINET 相对比较熟悉,故此次测评的产品是两款支持 PROFINET 协议的一体式IO 模块,PN4-1616B 和 PN4-A08I。
这两款产品属于 PN4 一体式 IO 产品系列,功能也比较容易理解,具体如下:
1. PN4-1616B
是 16 通道的数字量输?输出模块,PNP 型
2. PN4-A08I
是 8 通道的模拟量输出模块,且可以组态设置不同的输出类型,分别为 0~20 mA 或 4~20 mA
这里值得一提的是实点科技的官网对技术及产品线的定位和介绍非常清晰,也很容易找到对应产品的资料,如相关文档,软件等,笔者认为这一点对于科技企业的沉淀和发展非常重要,值得点赞。
通过 PN4 系列产品手册可以看出其命名规则:
从这里也可以看出公司虽然年轻但是具有视野,命名规则有大厂风范!
PN4系列 IO有着一些通用的技术参数,我们一起看下:
具体的部位说明笔者不一一介绍,感兴趣的读者请自行翻阅产品?册,这里值得一提的是这一系列的模块外壳采用工程塑料卡扣组装,DIN35标准导轨的安装件也是工程塑料接口,设计的比较巧妙,不论是电源接线端子还是 IO接线端子,都采用了按压式,这一点对用户实际使用上非常友好。IO接线采用了统一的 20P端子,笔者认为这样的设计可能是为了使产品线风格更加统一,也可以使模块更加紧凑,同时降低成本,我们看下实体设备的图片:
其他的通用技术参数:
作为 PN(PROFINET)-IO设备,上面的技术参数可以说中规中矩,能够适应通常的工业环境,好评的是双 RJ45接口,在实际使用上便于网络拓扑。
下面是对应两个具体模块的相关参数,首先是 PN4-1616B:
然后是 PN4-A08I:
具体产品的接线原理图在手册上均能找到,非常方便也非常清晰明了:
下面我们进行实际设备的测评,该测评偏向于 PN协议及产品实现的角度,并不涉及具体的产品操作,因为对产品的组态及操作相关手册、文档等已经非常详尽。PN虽然是一个开放的协议,但其头把交椅必然是德国行业巨头西门子,当然 PN的诞生其实一句话概况就是西门子极其成功的 PROFIBUS总线协议面对工业以太网技术的华丽变身。现在的 PN-IO设备都要遵循并提供 PN协议规定的 GSD文件,也就是 General Station Description通用站描述,而其通过 XML语言描述的就是 GSDML。简单的说,GSDML可以理解为不同厂商的 PN设备能够互相通信所需要遵守的统一规则的说明。GSDML文件里面可以看出很多有意思的信息,我们看一下这两款产品的 GSDML(这些 GSDML文件都可以在实点科技的官网上下载)。
这里我们用 PN4-1616B来举例:
如前所述,这里面有很多内容可能产品手册上不见得会呈现,但是对于深入了解产品还是很有帮助的,这里摘抄一些笔者认为比较有趣的信息:
这个 0x0471可能是实点科技向 PIO(即 PROFIBUS & PROFINET International Organization,PROFIBUS与 PROFINET国际组织)申请的制造商识别 ID,通常是唯一的。
PNIO的协议版本是 V2.2,这对于作为支持 PN-RT通信的 IO设备完全没有问题。
最小的报文通信时间可以达到 0.25ms。
这里的订货号只是填了一个字段,但是并没有实际的意义,这一点有待改进,至少应该是产品的型号,即 PN4-1616B。
实点科技的 PNIO模块是支持 LLDP和 SNMP协议,并且具有 MIB的。
另外需要指出一点不足或是笔者的困惑:
1.没有展现出 PROFINET一致性等级(即 PROFINET CC),由此点可能让专业的用户对产品是否对PN技术有足够的理解产生些许怀疑;
2.不支持 MRP的环网冗余技术,更不用说 MRPD的冗余,当然作为较低端的 IO设备,这一点完全可以理解;
3.作为具备双 RJ45的接口,当其作为网桥时采用的是 Store Forward的交换方式,从实现的角度当然是最具性价比的,但是如果从 PN-RT甚至可能的 PN-IRT的角度,Store Forward机制的实时性能是远不如 Cut Through或者 Fragment Free机制的,当然对于普通应用或者普通用户来说对这一点并不敏感。
笔者由于时间及精力的关系,非常遗憾未能撰写更深入的测评报告,但总体来说作为一个PNIO设备,实点科技的这两款产品是非常出色的,作为国内厂商更是难能可贵,希望国内的自动化用户能够给国产厂商更多的机会,让市场和现场应用来来检验产品的质量,汲取更多经验和资源,做出更卓越的产品,从高端到低端打造自己的全产品线。笔者相信实点科技的产品作为其中的佼佼者,必定会表现不俗,未来可期。
欢迎登录实点科技官网 https://www.solidotech.com 了解案例中产品的更多信息!
最后修改:2023/9/12 12:00:05
