首页 无所不谈
主题:视觉上slam 能否区分场景中两个特征值几乎一致的物体,会不会误判?
点击:478 回复:5
当两物体特征值高度相同时,比如说人脸识别并不能完全区分双胞胎。在一些设备非常相似的工厂,视觉slam 是不是就不适用了?
23-09-11 17:39
特征一样,就不能用视觉检测,想其它办法吧
23-09-12 08:15
特征一样,应该就是同一类,要分开,就要有不一样的东西。
23-09-12 08:31
视觉不就是为了区分不一样的,如果高度相似;是不是能用更高分辨率的镜头来区分不同点。
23-09-12 08:36
现象他妈(包括他媳妇等人)怎么区分哥俩的
视觉可能还有欠缺,但现在生产线上不大量使用中
如果能的要求它满足不了,那就提升它的等级,到时就怕你的口袋作瘪
23-09-12 10:22
选择合适的区别特性来做识别判定·
23-09-12 10:37
