信捷XINJE
主题:触摸屏显示伺服报警代码
点击:427 回复:5
泡泡糖O4B9
怎么样通过触摸屏读取伺服驱动器的报警代码,显示出来
23-09-11 14:18
sxjice545
可以走通讯读取相应的寄存器值
23-09-11 16:40
YXBK
PLC或者触摸屏与驱动器通讯,这样就能读出代码了
23-09-11 16:46
goldage
直接接报警端口,在有故障时候显示故障就可以了,不用去直接显示具体故障,那样就简单多了
23-09-11 21:31
Tivian
需要读取代码那就得通过通讯,如果只是需要故障状态,可以通过PLC读取伺服故障输出
23-09-12 08:12
这个只能通过通讯模式来实现了
23-09-12 08:18
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
OPC基金会启动OPC UA云倡议
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
