台达PLC
主题:指针 报错 不工作的问题
点击:294 回复:8
FatboyVSPLC
版主 求助一个问题 我现在做的程序 设定 指针 P0 P1 P2 都可以跳转执行,,但是到了P3就卡住不动了 也不执行 PLC ERR报错 大概可能是哪里的问题·
23-09-04 18:52
cvlsam
PLC Err报错内容呢?或许你可以将你有问题的程序完整上传上来.
Good Luck~
23-09-05 09:05
Tivian
也许P3的条件不满足,或者有冲突
23-09-05 10:03
逆水行舟
你不提供程序,大神们水平再高也不会算啊
23-09-05 16:04
FatboyVSPLC
找到问题了 我在P2的子程序后面加了一个END所以不跳P3了·现在还有一个问题,我的主程序执行完跳P110执行子程序,开始解析我上位机发的指令,然后通过子程序解析完还是跳P0Z0 是一个变址 打开M107以后两个CALL是同步执行的么,还是说执行完P0Z0以后再执行P100,还有一个问题就是再我主程序执行完以后跳到P110 为什么我的T2 计时器 不会打开·是时间不够直接跳P0执行P0或者P100去了么 所以 时间不够···
23-09-05 18:52
FatboyVSPLC
大哥 帮我看看
23-09-05 19:57
FatboyVSPLC
救救我··哥哥们 版主
23-09-06 09:05
cvlsam
FatboyVSPLC
在 2023/9/5 18:52:50 发言
【内容省略】
1、CALL指令并非同步执行,而是一个接着一个执行。
例如 调用A --〉保存调用时系统参数--〉执行子程序A--〉将系统参数读回--〉继续执行主程序--〉调用B......
2、从你的贴图无法判断定时器在主程序中还是子程序中,如果在子程序中,请使用子程序专用定时器,例如T192
Good Luck~
23-09-06 09:17
FatboyVSPLC
在子程序中 好像我没用专门的定时器 所以不工作了 ··
23-09-06 13:45
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
