变频器维修
主题:我修好了一台三菱变频器型号FR-E740-15K 运行中大电容埙坏
点击:698 回复:8
我这有一台三菱变频器型号FR-E740-15K 运行中大电容埙坏 打开发现有一只电容喷油 另一只电容容量3200UF 更换两只3300UF 450V电容 排查没有其它问题 上电测试正常. 已上车使用。
23-09-04 11:17
DV直流主电压电解电容损坏,有几种原因:(一)均压电阻开路,(二)环境温度过高,(三)自动单元发生故障造成再生电压过高。一定要检查原因,否则还要损坏电解电容!!
23-09-04 12:08
均压电阻开路会引起主电容主电容损坏?
23-09-06 08:21
lywqj
这还用问么?
23-09-06 09:16
你可以做个实验!上下电阻随便挑开一组,让它运行,你就知道了!
23-09-06 11:12
kazefsh
你要知道均压是干什么的
23-09-06 23:23
两个均压电阻都去掉,会怎么样?
23-09-07 08:01
这是电子理论基础问题!你可以百度一下。
23-09-07 11:09
s8s8c8
楼主还在吗?后续是不是再炸一组boom?
23-09-07 17:10
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
