A,高速计数器主要是针对编码器的应用嘛?
B,步进电机加编码器的组合里绝对定位时,使用绝对定位指令让步进电机走3000个脉冲,而增量式编码器反馈回来是2800个脉冲,这种情况下是让PLC报警并且检查步进丢步的原因,还是说通过程序让步进电机在走200个脉冲。如果是再走200个脉冲的话,是不是要等前一个2800脉冲的指令执行完了也就是轴停了,再进行200脉冲的定位。
C,同样的也是步进电机加编码器组合里,绝对定位时,使用绝对定位指令脉冲数换成了999999个,这样当编码器反馈回来3000个脉冲时,我就停发脉冲,从而达到定位的目的。这样的话,编码器走到3000个脉冲时,到PLC作出反应,停发脉冲的这段时间里,电机因为惯性还要走一点点,这一点点是每次停的时候都一样吗,现实定位里,各位大佬用步进加编码器是怎么写程序的?
D,关于变频器驱动的三相异步电机加编码器的定位问题。产品流水线,产品感应到某个工位的传感器时,就让电机停止,与用编码器计数到一定位置后停止,这两个方法那个好些,变频器每次停的位置差据大概有多大,
最后修改:2023/9/1 9:57:04
