主题:求一个继电器产品推荐
点击:726 回复:13
truezhang
是这样的客户测试件电流有20A左右,但有交流和直流,通断频率最快是到1秒左右,我不太能确定用什么继电器带这类负载才好,固态继电器通断频率够快,但有分交流和直流,中间继电器和接触器又很难长时间达到这么快的通断频率。不知有没其他类型的继电器可以推荐?
23-08-30 17:32
甘陵至尊
使用一路控制信号同时控制交直流两个固态继电器(俩固态继电器控制端串联)不可以吗?测试交流负载就接到交流固态继电器,测试直流负载就接到直流固态继电器。
23-08-30 17:58
Tivian
负载类型是什么?可以用一个桥堆,把交流变成直流,再通过直流固态继电器控制
23-08-30 20:03
goldage
电子继电器在时间反应上没问题
23-08-30 21:10
知道一点
甘陵至尊
在 2023/8/30 17:58:30 发言
【内容省略】
控制端为什么串联?
23-08-30 21:14
cfg168
truezhang
在 2023/8/30 17:32:19 发言
【内容省略】
20A可不是小电流。
上直流接触器和交流接触器吧,线圈通电到磁铁吸合,拉下触头接触的机械动作,给它1秒的执行时间还是足够的,除非后期客户要求0.5秒或者0.1秒,甚至要求1毫秒1微妙的那种,只能上高频电子开关元器件了。只是高频动作下,触头磨损打火打弧会消耗的很快的,不过这也是比较廉价的方案之一。
23-08-30 23:01
交流直流混在一起的?
23-08-30 23:25
微鑫科技
用整流桥加IGBT,无论交流还是直流都通吃。
23-08-30 23:28
甘陵至尊
一般固态继电器控制端电压是DC3-32v,控制器输出电压多数是DC12-24v,同一路控制的多个固态继电器我一般习惯性把控制端串联使用,具体怎么使用根据自己的实际电路而定。
23-08-31 06:45
truezhang
甘陵至尊
【内容省略】
因为客户有几路不同通断要求,如果采用交直流2路固态,一是占用的位置比较多,二是客户接线有些麻烦,我们是每路只预留2个端子在外供客户接测试件,PS:测试件是什么性质的电源,客户自行准备的,我们只提供一个通断触点
23-08-31 08:49
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
汇川技术InoCube-FEMS零碳智慧能源管理系统重磅发布
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
