首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于流水线调速方案的确定。
点击:1081 回复:17
交流电机流水线调速控制,有变频器和调速器,什么时候用变频器,什么时候用调速器,新手不是很懂。还有就是自发脉冲的IO款步进电机又是什么时候使用。
23-08-30 09:41
变频器也是调速器,不知道你说的调速器是什么?直流电机调速器?步进电机用于位置控制的居多
23-08-30 10:07
调速器是调速器,价格比变频器便宜很多,一般几十元左右,是对单相交流电机调速的,通过旋钮调速,方便直接。变频器几百一个。IO步进是自发脉冲的,和普通步进电机不一样。
23-08-30 10:15
现在一般单相电机用调速器,三相电机用变频器,看你电机的选型 工业上常用的是变频器
23-08-30 10:28
变频器是常用的,也有很多单相的变频器,但是变频器好几百一个,而调速器几十到100左右,用的也多。所以我就在想什么时候用调速器要好点。
23-08-30 10:36
如果使用负荷不大,可以使用调速器,反之还是使用变频器安全一点。
23-08-30 10:38
让标题蒙进来了
怎么省钱怎么来
23-08-30 11:20
调速器的控制精度达不到变频器的控制精度。调速器的保护也不如变频器。所以要看你的要求到什么程度。启停快速,定位准确,还得用变频器。后期的维护也会少一些。
23-08-30 11:34
引用 A罗志恒13880 在 2023/8/30 10:15:59 发言【内容省略】
单相电机调速器,就是一个双向可控硅调压调速,适合变转矩类负载,例如电风扇,用于工业不太合适,没有电流环,启动转矩小,不建议工业场所用这种东西,你想便宜,那就没办法了。
23-08-30 11:58
什么时候用变频器,什么时候用调速器
首先调速器的最大功率也就两三百瓦,而变频器可以到几百千瓦
其次调速器实现不了自动调速,这种调速都是人工去调节调速器上面的电位器的
而变频器的功能那是多的多多
最后调速器是应用于单相电机的,并且是专用电机,因为电机后面是有发电机反馈速度信号的
而变频器应用的都是三相电机(当然现在也有单相电机的变频器,但大厂家都不生产的)
这个是针对步进电机应用在速度控制上面的,就是仅仅用来调速而已,
23-08-30 17:17
上一页下一页
