主题:电流变送器,数值不准
点击:525 回复:8
aaxin2008
检测焊机工作电流的变送器,焊机上显示200左右,但是经过变送器检测得到的电流是400多,怎么差别这么大?如何才能于焊机上显示一致?
23-08-30 06:20
YXBK
你应该问一下变送器厂家,你的这款变送器能不能用在这种电焊机上面
23-08-30 07:50
Tivian
变送器选择类型错了吧 有的是高频 有的是工频 还有是直流
23-08-30 08:02
goldage
怀疑你的变送器类型或变比不对
23-08-30 21:37
知道一点
是不是采集位置不同
23-08-31 10:34
aaxin2008
Tivian
在 2023/8/30 8:02:35 发言
【内容省略】
0到350v的变送器,组态设为350,也有改为500的(焊机是500的,变送器没变)
23-09-01 07:08
感觉采集位置不对
23-09-03 12:48
蛇会大学
焊机工作的时候产生大量干扰,我的万用表靠近都测不到电压的,你确定你的变送器能正常工作吗?
23-09-03 15:32
aaxin2008
蛇会大学
在 2023/9/3 15:32:21 发言
【内容省略】
输出电压用万能表可以量出来0-70v左右,准不准不知道。
23-09-03 21:03
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
汇川技术InoCube-FEMS零碳智慧能源管理系统重磅发布
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
