首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达vfd故障大家帮个忙
点击:489 回复:2
一台vfd台达变频器,18.5kw可控硅整流的,故障为开机半小时报警ol,检查霍尔及相关电路,没发现什么问题,客户说换一台正常,我用导线在霍尔绕12圈,电流为42a,开机几小时,没报故障,已经走入绝路,有修过的,帮忙谢谢
23-08-24 20:41
VFD不是台达变频器系列!VFD185(X)括弧内才是系列!只有OL故障代码,没有OI故障代码,OL是过载故障代码!
23-08-25 11:07
(用导线在霍尔绕12圈),你真是高手!电流检测电路有几种功能,此故障代码要从多方面逐步排查,建议楼主送修吧!
23-08-25 11:14
