首页 变频器维修
主题:请教个 变频器 上电报接地故障的 维修思路
点击:774 回复:5
 现在是  变频器 接上电机 上电就报警   23   不接上电机 上电正常    求个维修思路  感觉故障应该就在输出测的 检流电阻 和光耦附近
23-08-22 14:37
什么变频?
23-08-22 14:42
上个图片,或者什么品牌型号,大家看明白后才能为你提供帮助呀!
23-08-23 11:31
查了一圈发现   上电后   W  对P+有  550V直流电压   测量各个驱动光耦输出电压  都是 拉低的   停电后 W对P-  阻值300多    U V 对P-  450左右
23-08-24 09:00
中点电压不对,是不是驱动电路有问题
23-08-24 11:52
上电后   W  对P+有  550V直流电压 ?U相V相呢,这种感觉应该检查模块和驱动,三相对比,应该能查出问题
23-08-28 08:19
