首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:S7-300PLC如何读取现场485仪表设备数据?
点击:292 回复:0
     常见的现场485设备,如变频器、仪器仪表、智能高低压等设备都是用Modbus协议通讯的,而西门子S7-300 CPU本身只有MPI口或DP口,没有像S7-200那种可以做Modbus通讯的接口。所以,如果S7-300 cpu想要实现Modbus通讯,就需要有相应的转换器来实现将Profibus DP协议转换成Modbus协议。
     西门子有种模块CP341,可以通过它和Modbus仪器仪表通讯,但它的价格很贵,而且调试不太方便。这里推荐给大家一种国产的DP转Modbus模块:大连德嘉的DP-MODBUS转换器。
     如果CPU型号带有DP接口,你可以选用这款模块,来实现Modbus通讯。在DP端,它作为DP从站,通过GSD文件组态到S7-300 DP总线中;在Modbus端,它既可以作为主站连接Modbus仪表,变频器,智能高低压等设备,又可以作为从站与Modbus主站设备通讯。
而且该模块带有USB调试接口,可以方便的连接Modbus Poll/Slave等软件进行调试。
最后修改:2023/8/21 17:42:13
23-08-21 17:42
