主题:10个伺服5个步进驱动器该如何选型PLC????
点击:1115 回复:27
HSC316
PLC是按照机型选型还是按照网络选型????怎么选???
23-08-21 16:14
ytleaderplc
步进 伺服支持总线通讯的?
23-08-21 16:22
ZCMY
先确认你会用的PLC品牌;
23-08-21 16:30
bnnyygy
更具预算来啊
预算充足闭着眼睛上ECAT伺服
预算不足,上汇川的EASY吧,一个不行就2个
看了楼主的发帖,去搞汇川吧。
EASY,你值得拥有。
23-08-21 20:37
YXBK
看要求,一般的应用用两个信捷的就可以了,一个10轴,一个6轴,再简单点的,就用一个也行,加个继电器切换就好了。也可以考虑走modbus通讯
23-08-21 21:03
FORELF
5个步进,看样子是easy系列是最佳选择了。一个easy502搞定收工。
23-08-22 10:12
HSC316
easy502是什么意思?
23-08-24 21:20
HSC316
ECAT是三菱伺服总线通讯协议吗?
23-08-24 21:21
HSC316
三菱5U 后者 汇川PLC
23-08-24 21:22
逍遥的久鸣
如果脉冲控制的话,①推荐松下FP-XH C6OET,3个主机,走EIP通信,也是快的很(这个方案用过,还不错)。②如果还要压缩成本,就用信捷XD5-60T10与XD5-60T6主机(这个方案用过,还不错),③如果不差钱的话,直接用松下FP7+定位模块; 如果可以用ECAT总线的话,①经济点的话用XHD-30A16L(这个方案用过,还不错),②稍微贵一点就用汇川总线系列,③不差钱直接上欧姆龙NJ总线系列
23-08-24 22:03
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
