变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】ncu报警nck电池故障。电池和里面超级电容去给哪里供电。量不出来(20230818)
点击:529 回复:11
qzuserzbMDDV
ncu报警nck电池故障。里面的超级电容也没有电了。量不出电池和电容的电去哪里了。是不是断线了。请有偿告知。谢谢
最后修改:
2023/8/21 9:22:31
23-08-18 12:20
Tivian
一般和5v之间有个二极管隔离的
23-08-18 18:49
goldage
充电不正常
23-08-18 21:11
qzuserzbMDDV
风扇附近腐蚀断线了,不知哪个二极管是充电的。感觉有个芯片来检查电压但是因为断线找不到。有两片max6653是温度和风扇检测。看了没有电池电压检测。
一般的电脑的rtc是给ec和南桥的。
这个头一次接触
23-08-19 06:55
qzuserzbMDDV
朋友知道哪里是充电部分吗?这个机子是跟一般电脑的rtc一样吗。电池给ec和南桥。 plc部分需要电池供电吗?
还有就是超级电容和电池是两路还是经过二级管隔离的一路而已。
23-08-19 06:58
qzuserzbMDDV
这个是没有清理的样子
23-08-19 07:00
qzuserzbMDDV
这个是没有清理的样子
23-08-19 07:02
qzuserzbMDDV
cpu下面内存供电有很多过孔有腐蚀现象。但是内存供电正常ddr3 l内存1.35v电压nc正常就是nck电池报警
23-08-19 07:04
bnnyygy
看样子就是一台X86呀。
23-08-19 22:29
lllllwh
qzuserzbMDDV
在 2023/8/18 12:20:10 发言
【内容省略】
NCU的电池不在电路板上,和风机组件在一起
23-08-22 13:15
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
OPC基金会启动OPC UA云倡议
