三菱Mitsubishi
主题:关于三菱MR-J3-A伺服电机的模式切换
点击:796 回复:6
A罗志恒13880
今天刚想到一个问题,伺服驱动器好像有模式切换这个功能,问题是我翻遍所有说明书,都没有位置切换的案列和接线说明。比如位置和速度切换,那我接线的时候,按位置模式接还是按速度模式接线,又比如,速度和转矩切换,按速度模式接线还是按转矩模式接线。下来就是编程,位置和速度切换,那么对应的定位指令是否也要切换,而且切换的过程中,电机是否必须停下才能切换。比如80米/秒的速度模式,切换成位置模式时,位置模式的起始速度是多少,模式切换的时候,电机的速度,扭矩是处于什么状态的,以三菱MR-J3-A为例,希望知道的大佬提供一些方向。
23-08-18 09:07
FORELF
走通讯是不是会好一点
23-08-18 09:16
YXBK
方向1,看手册
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
方向2,抖音搜 伺服电机模式切换
23-08-18 09:41
bnnyygy
一般伺服都有3种模式
位置,速度,扭矩
23-08-18 10:21
A罗志恒13880
好的,谢谢。还是不懂。接线是按位置模式接还是速度模式接,还是转矩模式接。
23-08-27 10:24
YXBK
A罗志恒13880
在 2023/8/27 10:24:38 发言
【内容省略】
你要用几种,对应的几种线都要接上,只是说不一定接上线就能用,需要选择才行。
23-08-27 10:37
如果不确定用哪个,就买个全都接好的线。用到哪个了,再切换也可以。
最后修改:
2023/12/13 16:27:17
23-12-13 16:26
ABB传动新品ACS-BP-C 紧凑型基本控制盘
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
布局具身智能!荣耀新动作曝光 手机巨头集体抢滩机器人赛道
海得第二代PLC(EControl Studio) 正式发布
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
实现多行业破壁!西门子Xcelerator与6家生态伙伴共解「柔性制造」难题
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
德力西电气第六届3.21电工节|驭电无限,缔造「非凡」
