首页 绘图设计软件 EPLAN
主题:【话题】记录下,WIN10 EPLAN 2.7安装方法 装驱动蓝屏的问题(20230817)
点击:1423 回复:5
1,安装包网上随便下
2,正常安装EPALN,
3,授权
       3.1,复制HASPUsrsetup所在目录,默认在安装包的\Eplan Electric P8 2.7\anEEleP8ve27\Electric P8 2.7.3.11418\ELM\Services (x64)\Drivers 下面
       3.2,管理员打开CMD,输入CD 空格 右键自动黏贴刚才的路径了,
       3.3. 如果之前安装蓝屏了,先卸载;输入命令 haspdinst.exe –fr –purge 回车进行卸载。
            卸载完成后输入命令 haspdinst.exe -i 回车进行安装(ps:如果没安装过,直接安装即可,不用卸载)
       3.4,用管理员运行 EPLAN 2.1-27 X64 crack.exe;CMD窗口会弹出来自动复制文件,窗口会自动关闭;
       3.5,安装 MultiKey64驱动,设备管理器里面添加过时硬件(不会的参考其它教程),也可以在WIN+R 运行输入  hdwwiz ~
4,其他:DLL防止卡顿文件复制到安装目录即可;桌面EPLAN图标右键,打开所在目录;~
5.MultiKey64驱动+EPLAN 2.1-27 X64 crack+DLL文件 打包
附件:打包.7z
[本地下载]
我这里是OK的,如果你的不OK,我也没办法。记录下。~20230817
最后修改:2023/8/18 9:52:10
23-08-17 09:10
额。。置顶了呀。
好人做到底,安装包我放NAS给共享把;
http://bnn.f3322.net:44/Electric%20P8%202.7.3.11418.7z
用7zip解压
远离毒盘。
23-08-17 09:48
收藏了,感谢分享
23-08-17 09:51
eplan 2.7是不是每过一段时间要重新激活一次?我的就是这样!
23-09-07 08:38
不用,是不是装了什么360之类的杀毒软件?
我用的火绒没问题
23-09-07 10:36
提前高能预警,记得装软件之前备份一次系统,系统自带的,避免蓝屏以后不能启动系统。
更新下WIN11 haspdinst 的安装方法
附件地址:http://bnn.x3322.net:44/win11%20HASP.zip
(上面那个安装包地址也能用 把F换成X,动态域名换了下而已)
主要是装HASPUserSetup 这个会蓝屏,
解压附件 里面的haspdinst.exe 30多M那个,到D盘根目录下,然后 管理员运行CMD
第一次:
d:\haspdinst.exe –fr –purge
第二次:
d:\haspdinst.exe -i
end,至于软件兼容性。使用问题,LZ就不清楚了,有问题我应该会在帖子后面回复,没回复就代表我自己使用正常,或者没大问题。
最后修改:2024/1/1 17:02:26
24-01-01 13:44
