主题:9个步进电机怎么选空开????
点击:717 回复:10
HSC316
9个步进驱动器每个12OW最高拨码电流5A。应该怎么选型24V开关电源???和 空气开关???? 一共是45A的电流,1080W的功率。应该选多大的空气开关???可以一个空开控制9个步进驱动器嘛???还是必须每个驱动器配一个空开???
应该是怎样的一个标准??? 怎么选型??
总空开是不是要大于45A才可以????
23-08-15 20:50
goldage
分开就更方便
23-08-15 21:08
Tivian
九个分开空气开关又太多了,一般是分组使用,3个一组 用16A的空气开关 这是直流的,输入交流220V选择10A的空气开关
23-08-15 21:26
mengx9806
不分开的话,检修的时候,一次性全部断电????
23-08-16 08:17
YXBK
一般来说空气开关控制的不是直流,而是控制开关电源的输入交流220,
所以不能按总的电流45A算,而是1080W的功率开关电源的输入电流
你这个最好用3个15A的开关电源分开,每个带3个驱动器
3个开关电源可以分开空气开关,也可以共用一个,
如果是分开的话选6A,一起的话选10A或者16A
至于是控制整个还是分组或者还是单个,这个没有明确规定,
你自己能做主就按你自己的意思,否则就按领导或者客户的意思做
空气开关主要是用来保护短路的,所以选型上不需要太讲究电流,往大一级选就可以了
短路电流是很大的,那时不要说6A,63A的都能跳
23-08-16 09:15
ZCMY
3个一组,电源也好配;
23-08-16 10:51
fireray
常用的24V电源有350W或者400W。所以最好分组。怕有问题可以把几个开关电源的负极连一起。开关电源直流侧的保护挺全的,可以不用断路器。如果想用就要选专用的直流断路器。交流侧共用一个断路器就行了。
23-08-16 20:54
HSC316
为什么选10A的空气开关??怎么算的?
23-08-17 18:42
HSC316
请问大神 为什么分开用6A ,一起用10-16A是怎么算的???还有用3个15A的开关电源分开,每个带3个驱动器,你说的6A 10A 16A 15A一个都是直流空开吧???功率不是很大嘛??我之前的9个步进驱动器只用了一个240W的开关电源一起带。也可以正常运行。但我现在很担心后面开关电源会烧!
最后修改:
2023/8/17 18:55:07
23-08-17 18:43
Tivian
根据初级电流算啊
23-08-17 19:09
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
