主题:【话题】PLC集电极开路与脉冲型驱动器配线,用外置电源好还是内部电源(20230816)
点击:488 回复:6
宅男技术控
PLC:KV-NC32T
驱动器:SGD7S-R90A00A002
用外置电源还是内置,区别是内置不需增加电阻
不过,对发脉冲有什么影响?
最后修改:
2023/8/17 9:33:30
23-08-15 16:57
YXBK
具体安川哪个型号
23-08-15 19:14
ZCMY
24V的,安川伺服驱动器上脉冲信号用24V可以,如果用的是步进驱动,就要先看好是5V还是24V信号,5V的话就要加2K欧的电阻;
23-08-15 20:14
宅男技术控
SGD7S-R90A00A002
最后修改:
2023/8/16 8:54:43
23-08-16 08:53
YXBK
宅男技术控
在 2023/8/16 8:53:44 发言
【内容省略】
如果你的PLC是差分输出,看左边图。
如果是集电极输出,看右边图,驱动器有专门的12V电源提供,并且内置了电阻。
23-08-16 09:46
ZCMY
KEYENCE主机自带的是集电极开路输出;
23-08-16 09:54
知道一点
这个问题,将二边接口电路连起来,过一下电源参数就清楚了
23-08-16 18:59
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
