仪器仪表
仪器仪表
主题:旋进旋涡流量计,无瞬时流量
点击:422 回复:10
海狼1974
LuY旋进旋涡流量计,在气管道上,无瞬时流量,测3.6V电池电压正常,在放大器传感器插头处,加入方波信号,瞬时流量有显示。旋涡发生体无堵塞,用水测试,瞬时流量有显示,安装在气管道上,无瞬时流量,气量超过气表下限,请各位高手帮忙分析一下。感谢!
23-08-15 13:55
dlr
该类流量计气体的流速范围一般为2--30,水的流速范围一般为0.3--5。建议检查气体的流量是否太小或工作压力太低。
23-08-15 15:09
海狼1974
流量正常,工作压力也正常啊
23-08-15 17:55
海狼1974
如果工作压力太低,瞬时流量也显示0吗?
23-08-15 18:32
goldage
是不是你的检测点不合适啊,气体流量也是可以检测的
23-08-15 21:19
dlr
工作压力太低是会影响流量显示值的,按要求最低工作压力应大于压力量程上限的1/3。
23-08-15 21:33
海狼1974
感谢帮忙,那如何判断气量传感器的好坏,压力传感器的好坏呢?
23-08-16 06:20
dlr
LUY的流量传感器、温度传感器、压力传感器都安装在壳体内,只能通过外部来判断, 如从显示值上判断,或从输出端子上的信号来判断(可能需要进行设置)。搂主测3.6V电压是不是带负载测的?
23-08-16 16:19
海狼1974
3.6V测的是电池电压
23-08-16 17:09
海狼1974
我用一个DN100的旋进旋涡流量计,替换这个DN80的,可不可以?有什么要求吗?
23-08-16 17:13
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
