主题:求三相电机电流不平衡计算公式
点击:566 回复:5
m13642735011
师傅们,求三相电机电流不平衡允许误差范围计算公式。我知道是10%,但每个人说法不一,基本上争论在最大A-最小A,除非最大A还是最小A呢?
23-08-15 02:24
YXBK
这个帖里面有个截图标准
http://m.gkong.com/bbs/403387.ashx
23-08-15 07:45
老兔子
m13642735011
在 2023/8/15 2:24:17 发言
【内容省略】
23-08-15 20:12
微鑫科技
把三个电流平均,再找出三相中的最小值与最大值,分别把三相平均值与最小值相减和最大值相减,再将两个值进行比较,选择大的值再除以平均值,得到的结果乘以100%,就是不平均误差。
23-08-16 17:28
m13642735011
谢谢一楼二楼三楼的3位师傅。
23-08-17 10:16
微鑫科技
任意一项其实是有缺陷的,例如,现在电流分别是A:80,B:70,C:90,此时的电流平均值为80,如果刚刚好你又是用三相的平均值减A,那么得到的结果就是没有失衡(0%),如果用我上面说的计算方法,计算结果的结果就是失衡的。
23-08-17 20:01
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
倍福云展厅升级啦!动动手指就能“云游”倍福展台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
