主题:这符合能量守恒定律吗
点击:624 回复:11
YXBK
23-08-13 16:37
chengzheng
必须符合。
这种不需要电网供电就能用电的探索精神值得学习一下
23-08-13 18:23
Tivian
蹬不到那么大的电流 肯定有外接电源
23-08-13 21:58
知道一点
解决办法
正常洪水,如果山区人们有一个这个东西,就不至于黑灯瞎火了,通讯可能不会断
23-08-13 22:53
pdthtzb
有做假嫌疑,普通发电机应该是4极的,看看他脚蹬变速后发电机的转速不超过500转,普通4极自励磁发电机这个转速,可能发不出电来,就是发出电来也发不了这么大电压和电流。如果是12极或极数更高,如果有足够体力理论到可行。
23-08-14 07:00
YXBK
Tivian
在 2023/8/13 21:58:19 发言
【内容省略】
抖音评论区有人说那个电灯箱里面有电池
23-08-14 07:40
bnnyygy
看蹬的人不费劲,焊机功率起码好几百W上千W,不可能这么轻松,
几个灯泡整那么大个箱子,这不就是暗箱操作嘛
23-08-14 09:53
YS-W
看图像是印国,在我国不可能,在印国一切皆有可能。因为有神的助理 呵呵!
23-08-14 11:36
goldage
单纯看图的话,输入功率大概要2KW,理论上只要那个人能持续提供这个功率就可以
23-08-14 21:14
pan_xiansheng
该发电装置有一大飞轮,尽管与输出功率没直接关系,但它有一重要功能,就是可以储存、释放能量,当电焊工作时,负载增大,此时由飞轮向系统释放能量(降速),而当非电焊作业时,即负载减轻,此时向飞轮储存能量(增速)。
以上应用,在冲床上就可见到大飞轮。
23-08-15 11:40
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
