主题:这符合能量守恒定律吗
点击:624 回复:11
YXBK
23-08-13 16:37
chengzheng
必须符合。
这种不需要电网供电就能用电的探索精神值得学习一下
23-08-13 18:23
Tivian
蹬不到那么大的电流 肯定有外接电源
23-08-13 21:58
知道一点
解决办法
正常洪水,如果山区人们有一个这个东西,就不至于黑灯瞎火了,通讯可能不会断
23-08-13 22:53
pdthtzb
有做假嫌疑,普通发电机应该是4极的,看看他脚蹬变速后发电机的转速不超过500转,普通4极自励磁发电机这个转速,可能发不出电来,就是发出电来也发不了这么大电压和电流。如果是12极或极数更高,如果有足够体力理论到可行。
23-08-14 07:00
YXBK
Tivian
在 2023/8/13 21:58:19 发言
【内容省略】
抖音评论区有人说那个电灯箱里面有电池
23-08-14 07:40
bnnyygy
看蹬的人不费劲,焊机功率起码好几百W上千W,不可能这么轻松,
几个灯泡整那么大个箱子,这不就是暗箱操作嘛
23-08-14 09:53
YS-W
看图像是印国,在我国不可能,在印国一切皆有可能。因为有神的助理 呵呵!
23-08-14 11:36
goldage
单纯看图的话,输入功率大概要2KW,理论上只要那个人能持续提供这个功率就可以
23-08-14 21:14
pan_xiansheng
该发电装置有一大飞轮,尽管与输出功率没直接关系,但它有一重要功能,就是可以储存、释放能量,当电焊工作时,负载增大,此时由飞轮向系统释放能量(降速),而当非电焊作业时,即负载减轻,此时向飞轮储存能量(增速)。
以上应用,在冲床上就可见到大飞轮。
23-08-15 11:40
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
