施耐德电气PLC
主题:施耐德PLC修改
点击:533 回复:7
俊君
我有一施耐德PLC 和变频器走通讯,,现在变频器换成ACS 510 通讯通不上,需要修改下PLC路的点位与地址。有这方面经验的联系我。远程修改即刻,费用可谈。
23-08-07 11:15
ZCMY
PLC内源程序读不出的话远程基本是白费功夫的;
23-08-07 15:49
Tivian
换变频了,不光通讯参数 还有读写数据的地址和参数也不一样 除非有源程序,否则还是老老实实用原型号变频吧参数拷贝过去就行
23-08-07 19:05
bnnyygy
低端的施耐德用的codesys,不能下载源码,也就不能上载程序。这种除非找到设备厂家,不然无解
23-08-07 19:34
goldage
老实的换回原来的那个型号,数据从旧的变频复制过去
23-08-07 20:56
俊君
PLC源程序,,触摸屏的源程序都有。。。。可否有人修改
23-08-08 19:00
bnnyygy
在哪来?成都周边可以服务,远程不搞,太麻烦了
23-08-08 20:35
gaoyingchun
报个名
23-08-09 09:11
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
4月工控自动化重大新闻速览
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
和利时APS+工业高端软件开启精细化工行业新篇章
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
