三菱Mitsubishi
主题:FX5U组网问题
点击:579 回复:5
A罗志恒13880
现在有2台FX5U,2个康耐视扫码枪,2个相机,一个工控机,一个维伦触摸屏。其中扫码枪和视觉直接连工控机。工控机和触摸屏一起连FX5U,这样,两个5U,一个触摸屏,一个工控机,都接在了一个交换机上。这种情况下,交换机组成的网络里能共用不同的网络协议嘛?5U与5U之间用简单CPU通信功能,5U与上位机用MC的SLMP协议。那5U与触摸屏用什么协议,这几种协议能在交换机的网络中不互相干扰嘛?
23-08-05 10:08
ytleaderplc
都用一个网口估计有问题
23-08-05 10:32
guanyumou
5U与触摸屏用什么协议,网口的话,也是SLMP协议,就是MC协议3E帧
23-08-05 11:12
YXBK
按照你的意思画了个简图,行不行就不清楚了。
23-08-05 11:50
FORELF
全部往交换机上怼就OK了。
SLMP协议可以添加不止一个设备。
23-08-05 12:35
skil35
触摸屏还是SLMP协议,设置不同的端口就行了。相互之间只要IP和端口不同,不会冲突的
23-08-06 09:06
Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列,达到IP67防护等级,适用于智能农业、食品和饮料行业
适用于各种智能系统的远程I/O系统
圆满投运!和利时助力大唐集团打响京津冀保供国产化改造第一枪
麦肯锡发布报告:AI让制造创新“一键直达”
EtherCAT技术协会分发第4,000个EtherCAT供应商ID
霍尼韦尔携博世打造低全球变暖潜值的暖通空调解决方案
超重磅!第100000台移动机器人下线
倍福-科技自动化技术交流会 | 南京站
