主题:485通讯的特殊应用
点击:839 回复:9
有一个项目改造,原机用的富士PLC控制 ,现在要改造成三菱的。原设备有一个通讯控制,不太理解。向大家请教一下。
只有一个485通讯模块,却同时连了3个不同的设备,不知道怎么实现的?似乎不像是ModBus通讯。
23-08-04 14:25
cvlsam
自由口?ModbusRTU,这个模块也就干干这些活了,要么是富士电机自己的通讯协议,那也只能对富士电机的设备。
该模块上面有功能拨盘的,到底啥方式通讯么直接看MODE对应的是多少就可以了。
Good Luck~
23-08-04 15:02
guanyumou
串口监听一下通信协议,看看是自定义协议、Modbus协议还是富士自己的?
23-08-04 15:18
谢谢版主的热心答疑。
我估计是自由口的可能多些,
一方面和安川的PLC通讯,安川PLC那边有个RS32 转485的模块。
另一方面是和电池管理系统通讯,电池管理系统有一个CAN转485的转换模块。
是否能通过自由口通讯,同时和几个设备通讯,
比如通过不同的设备,不同起始码,通过轮询的方式??
23-08-04 15:25
cvlsam
在 2023/8/4 15:25:22 发言
【内容省略】
可以。
Good Luck~
23-08-04 15:28
因为之前要是和三个设备进行通讯,我们都是直接整3个通讯模块,一个设备一个,个干个的。
所我我就想不明白,一个通讯模块上接 三个不同的设备是咋实现的?
23-08-04 15:29
没有原程序,也没这个软件,而且客户也不懂富士的PLC,看来我就只能在三菱的PLC上面加3个通讯模块啦,
23-08-04 15:31
pqsh
在 2023/8/4 15:29:34 发言
【内容省略】
大概率modbus. 特别你说的电池管理.
一主多从, 485经常的. 我们都挂十来个.
23-08-04 18:01
ZCMY
NP1L-RS4是通用的通信模块,更换还好;
如果是富士其它特殊通讯模块,估计换别的难度就大的多了;
23-09-02 15:53
niandu
话说CAN通讯,是对方自已定义的协议.示波器能监测到波形,但用USB-CAN,以太网转CAN都无法读出数据.这个是咋弄的
23-09-02 22:48
机器人企业扎堆冲刺港股
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
新加坡制造业增速放缓行业分化
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
