台达PLC
主题:2MM的距离感应 选用什么传感器回比较好一点 接近开关么 还是干簧管之类的
点击:329 回复:5
FatboyVSPLC
产品上面有一个塑料的帽子 但是半自动组装的时候没有完全压入 流水线流到自动线上面以后需要通过伺服电机来把这个貌似压入到PCB上面的一个电位器一旦压入过后 伺服电机启动开始调节电位器对产品进行校准,这个1-2MM的高度差到塑料帽子完全压入的这个一段行程 我应该选用什么传感器比较好一些·
23-08-03 13:56
YXBK
见过用基恩士光电开关检测的,如果你是用伺服电机压,应该可以通过发脉冲控制吧
每压完一次回来后就回一次原点,算好下降距离就行
23-08-03 16:11
Tivian
用电容接近开关可以不?机械用偏心套,到位了 电机就转一圈 电机回位了就进行下一步
最后修改:
2023/8/3 20:59:23
23-08-03 18:47
goldage
激光测距的可以考虑,就是有点贵
间接控制就用脉冲也可以,反正你是用私服电机
23-08-03 21:12
知道一点
帽子有多大
看文字,伺服好像是压帽作用,又好似做产品校准作用,看不懂
在检测出帽子帽压入是踢出,还是后续伺服压入不明
上二张对比照片,可能解决办法会多些
23-08-04 07:39
发图看看~~~~~~···
23-08-04 18:16
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁:读懂安全防护锁定
