机器视觉
主题:燃气灶火焰识别
点击:489 回复:10
视觉识别能识别燃气灶的火焰颜色(蓝、黄等)、火焰是否有断裂吗?
23-08-02 15:41
知道一点
成本不考虑吗?
23-08-02 18:00
goldage
理论上视觉是可以判断到
23-08-02 21:14
微鑫科技
识别是没有问题的,问题是由于工作在重油污的场合,稳定性是一大难题。建议你参考高端一点的燃气灶的检测方案,用电压检测的方式去实现,因为火焰是等离子体,会有导电的特性,根据这一特性,检测不同的火焰时不同的阻抗,然后再去处理不同的情况下的不同动作,感觉还要靠谱一些。用视频识别就目前的技术来说,不太现实。
23-08-02 22:55
cfg168
对于燃烧精度要求如此之高?
那还不如制作冗余燃烧来花钱少。就是两个炉,一主一备。
23-08-02 23:50
机栝
用照相机拍下来,自己写个上位机算法应该也可以实现
23-08-03 08:37
pqsh
视觉应该完全没问题. 就是你说的断裂是什么情况,你的火焰是不是很大?
我考虑这个很久了, 后来发现有专利有论文, 就觉得这是很容易的事情.
我认为凡是人眼能看的, 以后都要改视觉. 传统的检测是时间改变了.
23-08-03 09:26
goldage
如果你是封闭的炉膛,完全可以使用火焰检测传感器,但只能检测火焰的有和没有
如果你是开放的燃烧环境,要检测火焰的形状,那就考虑视觉吧,一旦用上视觉,成本会比较高
23-08-03 21:28
goldage
燃气灶火焰检测一般是检测火焰的有和没有,就用电离针这样的检测都可以满足
23-08-03 21:30
WangCon
静水算法位于珠三角珠海高新区,深圳有办事处。
您说的这个,可加微信:BingoWang2015详聊,具体的检测方式和架设条件可讨论。
23-09-21 10:11
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
