主题:三菱FX5U-DDRVA指令
点击:1316 回复:5
亦水风涵
如上图,轴一2条DDRVA指令那出错了,请大神指教?
23-07-31 16:51
twtynijj
和上一条定位指令 至少要间隔一个扫描周期!把T08的定时改到K613后面定时后再启动后面的2个定位和转移。应该就可以了!反正有一个扫描周期的就行。方法很多!
23-08-01 08:39
YXBK
虽然你加了延时,但是前面的驱动条件是一直接通的
简单来说你得办法让Label_st在等于613之前,先不等于610,相隔一个扫面周期就行了。
看你的截图,可以在定位结束后先赋值613到Label_st
然后利用这个等于条件再延时,延时后再接通下面的DDRVA
这样就先把上面的条件断开了
23-08-01 09:50
亦水风涵
谢谢楼上,我原来以为是因为FB块原因。我先在K613后先加一个延时看看
23-08-02 08:42
亦水风涵
23-08-02 08:43
我咋感觉三菱的fb怪怪的
23-08-02 09:58
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
拓展技术应用场景 推动行业智能化升级 汽车产业与具身智能“双向奔赴”
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
新加坡制造业增速放缓行业分化
