首页 电工技术 电工技术
主题:有哪些好用的纠偏品牌
点击:392 回复:11
最近的几个设备也有用到纠偏,不知道质量和性能咋样,同行们有用到哪些牌子呢。
23-07-31 15:14
23-07-31 15:14
这个简单,两个继电器,两个光电可以搞定
23-07-31 16:20
看你要的精度
23-07-31 17:02
你先要明确你的检测的物料才定义检测头,纠偏关键在于检测,执行机构大同小异
纠偏检测有光电的,有超声波的
还有一种纠偏是气液纠偏,检测范围广,但精度相对低一点
23-07-31 20:53
引用 goldage 在 2023/7/31 20:53:04 发言【内容省略】
这个是同步电机的电缸,上面装两个磁性开关作为限位。一个U型开关检测纸张的边沿。
23-08-01 10:36
引用 FORELF 在 2023/8/1 10:36:51 发言【内容省略】
性能怎样就看纸卷出来整不整齐就知道了
23-08-01 14:38
卷纸的话,就算用气液纠偏都可以满足要求,我工厂就有几台,复卷效果基本和出厂时候差别不大,边缘非常齐整
如果你用电缸的话,尽量配置好推力和动作灵敏度
23-08-01 21:11
气液纠偏比较老的牌子有金牌
光电加电缸的淘宝上一大堆,性能差异不大,配置主要差异在于探测头,超声波的相对会贵一点,但超声波的可以检测透明膜,光电的基本不支持
还有一类是专门用以检测梭织布的,这个可以算是非标的,淘宝上也有几个厂家,探头加控制器组建大概800多,你要搭配电缸或油缸就需要另外配驱动,我上次做了一套动力是汽缸的,总造价就1000来块
23-08-01 21:40
引用 goldage 在 2023/8/1 21:11:53 发言【内容省略】
是的,说明书也说要调动作灵敏度。
前几天看到蜜雪冰城那个奶茶杯封口机也是用的电眼来纠偏的表情
23-08-02 08:55
上一页下一页
