首页 变频器维修
主题:saj vm1000变频器欠压
点击:616 回复:7
变频器按run,马上显示err09,故障是欠压,面板查母线电压为零,请高手指点一下,这个变频器的电压检测电路在哪,因为没电路图,请知道的师傅指点一下,万分感谢!
23-07-31 12:47
电压检测电路肯定有问题!跑线检查呀!
23-08-01 12:07
电压检测电路有二种,直接侧和开关电源侧!
23-08-01 12:10
直接电压就是主电压通过电阻分压 跟着主回路的多个电阻串联的回路检查就行,间接就是变压器次级一个高压电容,跟着这一路检查
23-08-01 19:20
谢谢大家的回复,问题是这个变频器没有看到直接取样电阻,开关电源电容都是100v耐压的,分不出哪一路是电压检测。
23-08-04 18:16
23-08-04 19:47
上图是作为参考!
23-08-04 19:48
上图Us是直流主回路检测源,常见是几个贴片电阻开路和电阻值变大或者变小,还有电容退耦问题,就这么几个元件,好检查!如果电路是好的,那么就是连接线和主板问题了!只有走线查问题了。
23-08-04 19:59
