首页 变频器维修
主题:求各位大佬赐教!ABBACS510 37KW拖电机正常 主板检测不到电流
点击:592 回复:8
互感器换过  MC33074换过且周围电阻未发现异常
23-07-31 10:42
换个主板。
23-07-31 21:35
主板排查过吗?互感器测过吗是否能判断是好的?
23-08-01 07:50
主板主板装在其它机器上是好的  互感器也是好的
23-08-01 08:31
主板和电流传感器都是好的,那么可以肯定是电源驱动板的事情!你再仔细检查一下电流传感器供应电压是否正常,信号放大电路是否异常,另外跑一下线电源驱动板与主板的连接线是否正常,提供思路希望对你有用。
23-08-01 11:56
在确定互感器好的情况下,从互感器单加电流测试运放动态输出,测量基准电压是否正确。
23-08-01 12:30
23-08-01 12:33
谢谢楼上各位  问题已解决 重新换了个MC33074
23-08-01 14:36
电流检测运放快子,祝你修复成功!
23-08-01 17:25
