首页 变频器维修
主题:变频器使用485通讯,维修为了方便试机改面板启动。
点击:879 回复:6
各位大神请教一个问题,如果原变频器是485通讯,在维修后改成面板启动试机,最后再改回485通讯这个过程会导致有的参数丢失吗?
23-07-29 13:17
没有修改的参数正常是不会自己变化的
23-07-29 14:32
常规的是不会的。
23-07-29 15:50
正常来说是不会的
23-07-29 15:56
如果不是维修主板,一般不会丢失参数。
23-07-29 18:36
只要你不是换主板,数据还在,换了主板就要重新设置
23-07-29 20:47
应该不会,改回去还是485.
23-08-05 08:39
