首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教一个大于和小于 导通, 32位和16位错乱的问题
点击:468 回复:3
我想用D8360的当前脉冲数,做一个比较判定。 当D300> 25000时,给D30赋值20000. //// 当 D300< 25000时,给D30 赋值1500
出现的问题如图: 我D8360的数值超过32000左右, 在比较那一行,就会变成负数,导致判定错乱 。 我网上查了资料,是8360的32位,8360的数值是存在 8360+8361 两个位置里面 。  请问,我想实现上面的功能,需要这么写?
23-07-28 14:28
32位对比
最后修改:2023/7/28 14:55:11
23-07-28 14:39
双击现在的比较指令,然后在符号前面加D
如果新写在LD后面加D
LDD< D300 D370
23-07-28 14:41
谢谢版主,我< > 前面加了D 可以了表情
23-07-28 14:46
