首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有没有大佬知道这么一个东西,控制电机正反转动的传感器
点击:900 回复:6
电机挂在天花板,挂下来一个铁链,我用手抬一下铁链,电机就会把铁链拉上去,拉一下铁链,电机就会把铁链放下来
23-07-27 14:18
怎么感觉像灯绳开关?
23-07-27 14:25
压力传感器  不过容易误动作
23-07-27 14:59
这是找传感器?没交代想来是没有驱动器的,再怎么滴最终也是要有正反转电路,就实在点给两个信号就中了,为啥一定拉铁链。。。
23-07-27 15:32
感觉像是双触点行程开关。用弹簧配好铁链重量,让行程开关保持在中位。抬一下,相当于铁链轻了,行程开关往一边接通。拉一下,相当于铁链重了。直观点,像自动磨床的左右走的行程开关
最后修改:2023/7/27 19:43:14
23-07-27 19:42
参考2楼答案,但调试比较麻烦
23-07-27 21:15
应该是用了扭力传感器。
23-07-28 19:04
