自控设计
主题:欧姆龙固态继电器的问题
点击:493 回复:3
各位大神,请教一下。我买了1个欧姆龙的固态继电器,G3FD-X03SN-VD。该固态是只有1个常开触点。线圈回路和触点回路都是24V直流的。
如图,是固态继电器的触点回路。现在是线圈没有得电,就看到指示灯(额定24V的)微微亮了。用万用表量灯两端是12V,量触点8和12脚之间也是12V。请问这正常吗?
我觉得是不正常的,线圈没得电触点应该是完全断开的,就算固态有漏电流,也漏的太多了吧?这是属于固态继电器有质量问题吧?
最后修改:
2023/7/26 11:32:05
23-07-26 11:31
pqsh
固态的缺点就是这个漏电.而LED恰好微电流就能点亮.我们这边客户就要求不能用固态.
23-07-26 11:49
YXBK
你可以量一下实际漏电流到底多大,然后看说明书上标的又是多大,如果在范围内就没什么好说的。
再说怎么会用固态继电器去控制一个指示灯呢
23-07-26 14:20
led很小的漏电流就会亮,为什么考虑用固态控制一个指示灯呢?可以量一下实际漏电流到底多大,电流表串接测漏电流大小
最后修改:
2023/7/26 20:55:24
23-07-26 20:54
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
工业互联网供应链网络安全防护体系研究
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
艾默生高准质量流量计助力锂电涂布机升级改造
巨轮智能2023年实现营收8.03亿元 RV减速器取得重大突破
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
