首页 变频器维修
主题:一个几十个脚的小芯片,丝印67CC2,查不到任何资料。。。
点击:1083 回复:13
像CPU类或DSP类,网上音讯全无。。。
最后修改:2023/7/23 19:32:54
23-07-23 19:12
一个工业控制触摸屏,电源+24V,加电无反应,保险丝正常。
检查发现,电路中有几个DC-DC变换电路,其中一路有电源滤波电容“短路”现象,脱焊电容及几个元件,短路依旧,不好检查故障源。
最后,用低压(<2V)限流(<1A)直流电源直接加到这一路DC-DC滤波电容,寻找发热元件,才发现这个芯片发热,应该是这个芯片电源端内部短路了。
最后修改:2023/7/23 19:30:47
23-07-23 19:25
什么屏的?如果只是电源,可以外挂
23-07-23 19:31
引用 Tivian 在 2023/7/23 19:31:23 发言【内容省略】
伊顿XV-152-D6-10TVRC-10
电源负载有短路,实际是这个芯片短路。
最后修改:2023/7/23 19:53:08
23-07-23 19:52
芯片没有资料,放弃吧!
23-07-23 19:55
把这个芯片焊下来 能恢复不
23-07-23 22:44
引用 jniy 在 2023/7/23 22:44:19 发言【内容省略】
只为验证一件事?
23-07-23 23:07
我记得我就误判过一次
23-07-24 15:07
请脑补贾冰的表情画面,大喊一声:有道理!表情表情
23-07-24 17:07
引用 jniy 在 2023/7/24 15:07:13 发言【内容省略】
如果这个芯片背面还有焊接到焊盘的散热片的话。。。天哪!
最后修改:2023/7/24 22:11:30
23-07-24 22:11
上一页下一页
