首页 变频器维修
主题:用富士FRN37G1S-4C的主板代换FRN37GG1S-4A的是否可以?
点击:500 回复:7
最后修改:2023/7/21 13:25:05
23-07-21 13:19
件号不一样,行不行得换一下试试看。
23-07-21 21:02
没试过,如果接口对应的话,应该可以换,估计功能数据有差异
23-07-21 21:38
看你现场需求,如果不需要安全接口可以替代,还有走不走通讯
23-07-22 08:24
哦,谢谢了
23-07-24 15:03
芯片上白纸签上的数码是什么意思?
23-07-24 15:05
引用 sdlyjc1 在 2023/7/24 15:05:19 发言【内容省略】
G1S1代表其使用于富士MEGA系列的CPU。
3700代表其硬件版本为3700.
Good Luck~
23-07-24 20:10
哦,3700是不是代表的是软件版本?对比了不同版本号的控制板外形一样。
23-07-28 21:18
